Телеметрия для гонок 402 метра на основе Ардуино
Сообщение Grenadeer » 04 ноя 2012, 17:00
Добрый день, в поисках основы для построения системы телеметрии вышел на ардуино. Задача такова: имеем дистанцию в 402 метра, 1 блок на старте с тремя датчиками (1,2,3), 2 блок на финише с 2 датчиками. (4,5). 1 датчик престэйж, 2 датчик стэйж, 3 на линии старта. Первые два для автоматического отслеживания положения автомобиля при выстраивании на стартовой линии с отображением позиций на стартовом светофоре. Датчик 3 (старт) отслеживает фальстарт и время реакции. Отсчет времени начинается с момента включения зеленого на светофоре. Если старт пересечен до зеленого соответственно фальстарт, если ок считается разница между зеленым и прохождением старта(время реакции). 4 датчик для расчета скорости на выходе, установлен за 10 метров от финиша. Ну и 5 датчик соответственно финиш. Далее стартовый блок можно подключить проводом с ноутбуком, либо по вайфай. Финишный блок предполагается соединить по вайфай либо со стартовым блоком, либо напрямую с ноутбуком, надо обдумать. Блоки должны передать в ноутбук время прохождения каждого датчика, ноут делает расчет всех параметров и выдает их на монитор либо табло, сохраняет в лог и печатает чек для каждого участника. Точность измерения нужна хотя бы до сотых долей секунды. Для такой работы в каждом блоке должны быть часы реального времени и их нужно каким-то образом синхронизировать перед стартом. Интересно послушать мнение опытных людей по поводу возможности постройки такой системы на ардуино. И еще вопрос какие датчики использовать лучше. Я предполагал инфракрасный дальномер, например тот SHARP, который на 5,5 м. Буду благодарен за ваше квалифицированное мнение.
Grenadeer
programming: русский
Re: Телеметрия для гонок 402 метра на основе Ардуино
Сообщение Grenadeer » 06 ноя 2012, 08:40
Это так праздники повлияли, или такая бешеная активность на этом форуме?
Grenadeer
Сообщение Zoltberg » 07 ноя 2012, 12:02
и то и другое :hi_hi_hi:
Ну квалифицированное или не очень, выскажу.
С сотыми долями секунды (да ещё с претензией на точность) надо всё внимательно смотреть(копать документацию) - частота работы SHARP-а, время к-рое потребуется на чтение RTC(возможно какие-то RTC имеют "вход захвата", ни скажу - не попадались), их точность (сразу после синхронизации начнут разбегаться, что-то где-то было про 0,4с/день т.е. ~0,02с/час, устроит?) и далеко не все RTC отдают сотые доли...
Мысли:
Ардуино, можно, особенно если найдёте RTC с регистрацией времени событий - тогда все вопросы по точности остнутся на нём и остальная реализация будет не критична.
Датчик, ИМХО всё же лучше барьерного типа(прерывание луча), но с установкой такого сложнее, да.
Вай-фай - можно, но только не синхронизировать по нему - что-то мне подсказывает что, там полезут непрогнозируемые задержки сигнала, особенно в случае ардуины.
Сообщение longeroff » 23 июн 2014, 09:33
:) :) День добрый.... Тоже сейчас занимаюсь жанным вопросом, встал вопрос - какие все таки лучше использовать пары "Излучатель-датчик"??
longeroff
Вернуться в Идеи
