CraftDuino и DB-9
CraftDuino и DB-9
Сообщение blackhand999 » 14 июл 2012, 18:23
Здравствуйте :)
Мне нужно, чтобы компьютер связывался с CaftDuino под водой на глубине 1-2 м. Естественно, бытовой USB не подойдёт для таких целей. Не секрет, что ардуина общается через RS - 232, что позволяет связать её и комп по DB-9 на расстоянии до 15 м. Но вот загвоздочка... в CraftDuino нету гнезда DB-9, только USB :ne_vi_del:
Что вы можете посоветовать по этому поводу?
blackhand999
programming: C++, Java.
Re: CraftDuino и DB-9
Сообщение admin » 14 июл 2012, 20:45
у Arduino/CraftDuino на пинах 0 и 1 выведены Rx и Tx UART-а (TTL), чтобы получить уровни RS-232 нужно использовать преобразователь RS232-TTL, например, MAX232.
Пример схемы подключения можно посмотреть здесь - Управление роботом-пылесосом iRobot Roomba с помощью Arduino.
С другой стороны, для большей надёжности можно использовать не RS-232, а RS-485/RS-422, где для передачи используются дифференциальные сигналы (эти стандарты используются для создания сетей промышленной автоматизации).
Сообщение blackhand999 » 14 июл 2012, 20:57
Какая то в схеме http://robocraft.ru/files/robots/iRobot ... tether.png каша-малаша. Мне же надо, я так понял, просто через 0 и 1 пины подключить к MAX232, а из него на DB - 9, ну и на комп в COM порте смотреть поступающую от него инфу. А тут оно как то с кучей лишнего на din идёт, в итоге непонятно, что нужно, а что лишнее для моего случая в схеме.
blackhand999
Сообщение blackhand999 » 14 июл 2012, 20:58
Нету "чистой" схемы подключения?
blackhand999
Сообщение blackhand999 » 14 июл 2012, 21:02
ой простите, вот нашёл http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... A&dur=1724
blackhand999
Сообщение blackhand999 » 14 июл 2012, 21:21
Я тут присмотрелся и увидел, что возле USB порта на крафтдуине есть ровно 9 незапаянных разъёмов, и там та и написано UART и табличка "распиновки". Что это? Может можно прям туда подключить?
blackhand999
Сообщение admin » 14 июл 2012, 21:46
можно и туда. подробнее про разъём в описании - CraftDuino
пример использования - исследование ADSL-роутера на базе Linux - 0x6 - последовательный порт
Вернуться в Коммуникации
