передача данных по беспроводному каналу 433MHz
Сообщение gnomert » 17 янв 2015, 19:46
Здравствуйте! Я организовал связь между Arduino mega2560, на котором стоит приемник, и UNO,на котором стоит передатчик. В свою очередь UNO просто передает на Mega через каждые 5 секунд цифру+1. Mega принимает эти данные и при условии, если принятая цифра меняется, записывает ее на флешку в текстовый файл. у меня частично получилось это сделать при следующей конфигурации :
Передатчик
#include <VirtualWire.h>
#include <EasyTransferVirtualWire.h>
#include <EEPROM.h> // эта библиотека нужна для работы с энерго-независимой памятью
const int led_pin = 13;
const int transmit_pin = 2;
unsigned int unique_device_id = 0;
unsigned int count = 1;
//create object
EasyTransferVirtualWire ET;
struct SEND_DATA_STRUCTURE{
  //наша структура данны. она должна быть определена одинаково на приёмнике и передатчике
  //кроме того, размер структуры не должен превышать 26 байт (ограничение VirtualWire)
  unsigned int device_id;
  unsigned int destination_id;
  unsigned int packet_id;
  byte command;
  int data;
//переменная с данными нашей структуры
SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
//ниже пару функций для записи данных типа unsigned int в EEPROM
  // блок инициализации
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
  ET.begin(details(mydata));
  vw_set_tx_pin(transmit_pin); //установка пина, к которому подключен data-вход передатчика
  vw_setup(2000);        //скорость передачи
  randomSeed(analogRead(0));
  mydata.device_id = 12348;
  mydata.destination_id = 11111;
  mydata.command = 0;
  mydata.data = count;
  digitalWrite(led_pin, HIGH); // включаем светодиод для отображения процесса передачи
  Serial.print(" device id ");
  Serial.print(mydata.device_id);
  Serial.print(" data: ");
  Serial.print(mydata.data);
  Serial.print(" ... ");
  ET.sendData(); // отправка данных
  digitalWrite(led_pin, LOW);
  Serial.println("DONE");
  delay(5000);
  count = count + 1;
Приемник
#include <SD.h>
const int receive_pin = 3;
const int i = 1;
File myFile;
char buf[120];
  byte command;
  int data;
    vw_set_rx_pin(receive_pin);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
    if(ET.receiveData())
        if (mydata.destination_id == 11111) {
        Serial.print("Got: ");
        Serial.print("Device ID: ");
        Serial.print(" Destination ID: ");
        Serial.print(mydata.destination_id);
        Serial.print(" Command: ");
        Serial.print(mydata.command);
        Serial.print(" Data: ");
        Serial.println();
        digitalWrite(4,HIGH); // выключили SD
digitalWrite(10,LOW); // включили W5100
        else {
             if(SD.begin(4))
        myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
        myFile.println("12345");
        myFile.println(mydata.destination_id);
        myFile.println(mydata.data);
       myFile.close();
   digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
Но тогда у меня получается такая канитель:
12345
11111
1
12345
11111
1
12345
11111
1
12345
11111
1
12345
11111
1
12345
11111
1
12345
11111
2
12345
11111
2
12345
11111
2
12345
11111
2
12345
11111
2
12345
11111
2
12345
11111
2
подскажите пожалуйста, что можно с этим сделать?
gnomert
programming: C#
Re: передача данных по беспроводному каналу 433MHz
Сообщение noonv » 19 янв 2015, 12:23
Процедуру записи в файл нужно внести в блок
 if(ET.receiveData()) {
// выводим в последовательный порт принятую инфу
// сохраняем в файл
Вернуться в Коммуникации
