Проблемы с датчиком давления ММ393А
Сообщение Ujine » 06 апр 2017, 21:27
Не могу понять в чем проблема при чтении датчика мм393а на порту А0 "int sensor = analogRead(A0);"
получается огромный разброс значений, хотя давление не меняется:
228
442
645
603
3227
3635
3168
552
760
724
833
3349
3445
1254
471
719
Датчик включен по схеме резистивного делителя на порт А0
Подскажите как пофиксить этот баг.
Ujine
programming: wiring
Re: Проблемы с датчиком давления ММ393А
Сообщение admin » 10 апр 2017, 11:04
А какая у вас схема включения?
Обычно через ОУ рекомендуют (https://www.drive2.ru/b/2994207/ ). Строение датчика (https://www.drive2.ru/b/894704/).
Так же, стоит попробовать делать предварительную фильтрацию значений.
