Подключение GPS-модуля к крафт-дуино.
Сообщение lfway » 09 ноя 2011, 23:47
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой, хотя бы теоретически.
Есть GPS-модуль u-blox lea-5s
Вот страничка
http://www.u-blox.ch/en/lea-5s.html
Вот сразу даташит в виде pdf
http://www.u-blox.ch/images/downloads/P ... 071%29.pdf
Питание, земля, Tx, Rx - выведены.
Нужно через Крафтдуину передать сигнал на компьютер.
Хотя бы начать разговор с общих соображений...
Нужно, наверное, как-то забацать digitalRead() через Tx, подключив его к какому-нибудь пину типа двенадцотого?
Какие библиотеки нуждно использовать? Для подключения мыши в примерах используетяся Ps2, наверное, нужно какую-то другую?
Спасибо.
П.с. если всё получится, с меня подробный пост =)
lfway
Re: Подключение GPS-модуля к крафт-дуино.
Сообщение burjui » 10 ноя 2011, 01:04
С модулем общаться нужно по UART. Вам нужно Application notes читать: там первый же даташит описывает все AT-команды, а в последнем - как работать с этим модулем в Linux через USB.
Сообщение lfway » 10 ноя 2011, 11:48
Я так понимаю, Tx и Rx вместе с питаловом - и есть UART?
За ссылку на материал про связь через usb - спасибо, но сейчас важно именно общение с GPS через ардуину.
Причём важны именно детали. Типа: команды из даташита как отправлять? Через DigitalWrite? Нужно ли использовать какие-то библиотеки? А принимать через DigitalRead и отправлять на комп через serial?
На сайте robocraft.ru много структурированной информации, спасибо создателям сайта, но больше нигде не найти. Уже сутки танцую с бубном, и нужно что-то уже решать)
Спасиобо!!
lfway
Сообщение burjui » 10 ноя 2011, 15:09
1) Почитайте про UART (который Serial).
2) Потом - про Bluetooth-модуль HC-05, который управляется аналогично - AT-командами.
3) Если у вас именно CraftDuino, то у вас есть только один UART, а значит, вы сможете либо общаться по UART с модулем, либо с компом, но не одновременно. Но у вашего модуля есть и другие интерфейсы - SPI, I2C, USB, читайте Application notes.
4) Подключить модуль через USB не так уж и сложно - достаточно вывести USB-выводы (USB_DM, USB_DP, VDDUSB, GND) модуля на разъём USB-A, USB-B или mini-USB.
Сообщение lfway » 10 ноя 2011, 15:35
то есть нельзя подключить крафт-дуино к компьютеру по ЮСБ, а ГПС к крафт-дуино через ЮАРТ??? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
lfway
Сообщение burjui » 10 ноя 2011, 15:48
По UART можно общаться только с одним устройством. Используйте I2C для опроса датчика, а UART для общения с компом.
