DS18B20 подсоединение к 703n
Сообщение OlegEX » 25 ноя 2014, 23:46
Можно ли подключить температурный датчик DS18B20 к роутеру tplink 703n напрямую через серийный порт без использования usb/uart адаптера?
OlegEX
programming: java
Re: DS18B20 подсоединение к 703n
Сообщение noonv » 26 ноя 2014, 15:51
говрят, что нет:
Подключается датчик температуры к роутеру через преходник USB-UART. Схема подключения предельно проста:
Соеденить RX и TX вместе и подключить к ним data линию 1-Wire датчика DS18B20
VCC к VCC
GND к GND
При попытке подключения и считывания данных через родной UART роутера выяснилось, что сделать с наскока это не получится. На одном буржуйском форуме была найдена информация о том, что ограничение это аппаратное и накладывает его сам роутеровский порт, который заточен под 8 бит данных, а в digitemp (пакет для считывания данных с датчиков 1-wire) используется только 6. Решено – придется ставить переходник USB-COM на FT232 или PL2303
см. Отправка данных о температуре с роутера TL-MR3020 и Raspberry Pi на «Народный мониторинг»
