Написал программу для ардуино(C++):
- Код: Выделить всё
byte x = 0;
pinMode(13, OUTPUT);
void recieveDataUSB()
while(Serial.available()==1)
x = Serial.parseInt();
Serial.print(«Arduino[5] Recieved FromRaspberry(USB)=»);
Serial.println(x);
recieveDataUSB();
if (x==15){
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);
Написал программу для малины (Python):
- Код: Выделить всё
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)
ser.write('15')
print('SENDING')
ser.close()
Работаю в Raspbian.
Проблема следующая.
Если запустить программу на Python, то число (в нашем случае 15) не считывается ардуиной.
Если в среде Arduino IDE открыть монитор COM-порта, затем(не закрывая окно монитора COM-порта) запустить программу, написанную на питоне, то число считывается, и лампочка мигает.
Вопрос. Как обеспечить передачу по USB так, чтобы не приходилось вручную открывать этот монитор COM и число нормально считывалось в arduino? Помогите, пожалуйста.
