Помогите разобраться с релейным модулем
Сообщение shizgara » 03 июл 2017, 14:27
Добрый день.
Вопрос к знатокам.
Собрал простейшую схему на NANO V3 ATmega328, одноканальном релейном модуле, датчике движения (из комплекта Arduino), датчик температуры и влажности (то же из комплекта Arduino).
Написал простейший скеч при котором по условиям превышении температуры или влажности или если долго по времени детектируется движение, релейный модуль замыкается и тем самым включается вентилятор вытяжки. Соответственно работает 3 минуты.
В общем собрал, спаял. Протестил. На коленке всё работает. В мониторинг порта данные идут на отлично, реле щёлкает как положено.
НО, стоит подключить на реле вентилятор и вся эта конструкция перестаёт отвечать по com порту, уходит в постоянную перезагрузку, в общем полный неадекват.
Как только снимаю питание вентилятора с реле, всё опять как новенькое.
ПОМОГИТЕ. Что я делаю не так???????
Очень прошу помощи знающих людей.
ЗЫ Схему не рисую, всё до безобразия тупа и примитивно собранно.
shizgara
programming: basic
Re: Помогите разобраться с релейным модулем
Сообщение admin » 03 июл 2017, 17:09
А питание на контроллер и вентилятор как подаётся?
Сообщение shizgara » 03 июл 2017, 17:52
На контроллер с ноутбука по юсб кабелю (что бы мониторить порт), на вентилятор напрямую с щитка.
shizgara
programming: basic
Сообщение AntonPetrov77 » 17 янв 2019, 20:33
Здравствуйте!
А что разбираться то с релейным модулем, там все просто :hi_hi_hi:
VCC - вывод + питания 5, 9, 12 В , на самой реле написано его напряжение срабатывания.
GND - это минус питания или общий
IN - это управляющий логический вход, на него нужно подключать любой из цифровых выходов Ардуино Digital OUT.
При подаче логической единицы, реле включится,
При подаче логического нуля, реле отключится.
Все просто в общем, экспериментируйте, не надо боятся, ну сожгёте один раз модуль реле, ничего страшного, в следующий раз умнее будете :)
AntonPetrov77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
