Проблема с загрузкой скетча. Помогите пожалуйста
Сообщение Alexander » 21 сен 2017, 14:20
Порт проверил правильно, скетч взял стандартный с лед индикатором.
Контроллер Arduino аналог на процессоре Mega 328 p
Arduino: 1.8.4 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 862 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 15 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2033 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0d
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x2e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x39
Произошла ошибка при загрузке скетча
Alexander
Re: Проблема с загрузкой скетча. Помогите пожалуйста
Сообщение Alexander » 21 сен 2017, 14:24
Код ввожу любой, постоянно эта ошибка. Последний раз пробовал вот этот с форума
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Alexander
Сообщение admin » 21 сен 2017, 15:18
Ошибки Arduino смотрели?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
