Мотор и датчик холла
Сообщение Zekine » 23 фев 2014, 18:19
Здравствуйте!
Решил заняться робототехникой и собрать своего первого робота. Заказал в Китае шасси с моторами, моторшилды, провода и тд. (Ардуино уже был)
Пришло вот такое шасси:
Долго разбирался с проводами, которые шли от этого мотора.
Потом понял что мотор обычный, но с каким то датчиком. Понял что это датчик холла и начал искать в интернете информацию про него. К сожалению какой именно это датчик узнать не могу
Подключил датчик к входу ардуино а 1 и вывел показания на порт, но он все время показывает значения "59", когда подключен датчик и когда не подключен. Кручения мотора никак е влияют на показания. Запитывал датчик от 5в. Подскажите, что нужно делать, чтобы ардуино считал показания?
Zekine
programming: Arduino
Re: Мотор и датчик холла
Сообщение noonv » 24 фев 2014, 06:22
Это движки с энкодером. Действительно похоже на датчик Холла.
Попробуйте тестовый скетч из статьи про датчик и повращайте вал двигателя, чтобы диск, на котором, похоже, закреплено два магнита, совершил полный оборот.
Сообщение Zekine » 24 фев 2014, 08:23
Помог второй код после подключения сопротивления:
 static uint8_t prev_state = LOW;
 uint8_t state = digitalRead(2);
 if (state != prev_state)
    prev_state = state;
    Serial.println(state == LOW ? "OFF" : "ON");
Большое спасибо) Теперь хочу сделать чтобы ардуино переконвертировал эти значения в об/мин. Есть примеры кода?
Zekine
Сообщение AntonPetrov77 » 17 янв 2019, 20:43
Здравствуйте!
Я тоже год назад делал проект с датчиком холла.
В начале не мог понять как обработать порог срабатывания или чувствительность, чтоб как триггер работал, потом разобрался.
А вообще я наткнулся вот на этом форуме интересный проект тахометра с датчиком холла
http:// forklg.ru/viewtopic.php?f=98&t=913
Очень доходчиво все расписано, рекомендую почитать, хотя бы для общего развития, так сказать :)
Не бойтесь экспериментировать!
AntonPetrov77
