wifi как com port
wifi как com port
Сообщение kashU77 » 03 июл 2014, 10:49
Доброго все времени суток.
вопрос такой, (есть arduino yun, есть программа на processing, которая передает данные через com порт на ардуино, та получает их, и приводит сервы в движение как надо) как передавать данные по wifi как по com-port'у? Никогда не работал с wifi библиотеками, поэтому если кто-то ответит, большая просьба написать строчки кода, как конкретно переделать скечти.
Заранее благодарю, если кто-то ответит)
примеры скетчей-исходников прилагаются:
import processing.serial.*;
    int k = 0;
    Serial port;
    PFont f;
        size(500,500);
        f = createFont("Colibri",15,true);
        port = new Serial(this, "COM4", 9600);
        void draw()
          background(0,0,0);
          textFont(f, 200);
          text(k,200,300);
           void keyPressed() {
             if (keyCode == UP) {
               k = 1;
               port.write(k);
             } else if (keyCode == RIGHT) {
               k = 2;
               port.write(k);
             } else if (keyCode == DOWN) {
               k = 3;
               port.write(k);
             } else if (keyCode == LEFT) {
               k = 4;
               port.write(k);
             } else if (keyCode == ENTER) {
               k = 5;
               port.write(k);
             else {  }
и для ардуино
#define SPEED_LEFT       6
#define SPEED_RIGHT      5
#define DIR_LEFT         7
#define DIR_RIGHT        4
int k = 0;
  void go(int speed, bool reverseLeft, bool reverseRight, int duration)
    analogWrite(SPEED_LEFT, speed);
    analogWrite(SPEED_RIGHT, speed);
    digitalWrite(DIR_LEFT, reverseLeft ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(DIR_RIGHT, reverseRight ? LOW : HIGH);
    delay(duration);
  for(int i = 4; i <= 7; i++)
        pinMode(i, OUTPUT);
void loop ()
  delay(10);
   while (Serial.available() == 0);
   k = Serial.read();
                                     if (k == 1) {
                                      go(50, true, true, 10);
                                    } else if (k == 2) {
                                      go(50, true, false, 10);
                                    } else if (k == 3) {
                                      go(50, false, false, 10);
                                    } else if (k == 4) {
                                      go(50, false, true, 10);
                                    else {
                                      go(0, false, false, 10);
    delay(1);
kashU77
programming: с
Re: wifi как com port
Сообщение noonv » 04 июл 2014, 21:40
http://arduino.cc/en/Reference/WiFi
client.read()
client.write()
