Возможно ли подобную мишень-пулеуловитель сделать?
Сообщение Ruslan1982 » 01 авг 2014, 04:59
Добрый день! Помогите пожалуйста определиться, возможно ли (если да, то на что обратить внимание) сделать
при помощи arduino и датчиков определитель координат, куда попала пуля из пневматической винтовки.
Вот пример тира:
Надо такое же.
Сам я пишу на Obj-C под iOS игры, и появилась идея сделать игру на iPad, с выводом изображения на проектор, а в выведенный экран, к
примеру - белая стена, стрелять из пневматики. То есть надо собрать такую штуку, чтобы она определяла координаты, куда (X Y) попала пуля в экран, передавала это в arduino, а arduino уже по вайфаю (как вариант) передавал полученные координаты в гаджет (где происходит вся игровая логика).
Как думаете, что для этого нужно? Как отловить координаты пульки (скорость которой примерно 100-120 м/с) у экрана(стены и тп) ? Какие датчики для arduino подойдут? Предполагается, что экран будет большой, более 2х метров в ширину. Вообще, возможно это сделать при помощи arduino, а то может я зря всё это затеваю?
Спасибо за любые мысли и идеи!
Ruslan1982
programming: Objective C
Re: Возможно ли подобную мишень-пулеуловитель сделать?
Сообщение noonv » 04 авг 2014, 13:44
Вы хотите использовать именно пневматику?
Решение задачи, на первый взгляд, не выглядит очень простой.
"С ходу" - адекватных для реализации идей не придумывается :(
Сообщение JohnJ » 28 июл 2015, 04:59
Опыта роботостроения у меня нет, но по вашему вопросу идея сразу такая всплыла.
Лучше сделать оружие с лазерной указкой - пульки не потребуются, определить красный круглешок легко будет. Если нужно скрыть от стрелка, то сделать инфракрасную красную указку, так ещё легче определить должно быть. Знающие поправят если что.
В самом оружии придётся сделать имитацию лёгкой отдачи, что бы не как с палкой стоять. Игра интересная должна получиться у вас, удачи! :)
JohnJ
programming: c#, php
