Помогите новичку разобраться
Сообщение Bars22Rus » 02 мар 2016, 20:51
Приветствую!
В общем начал осваивать потихому - уткнулся, не понимаю как обойти.
Запустил двиг шаговый, регулирую скорость врашения потенциометром, меняю направление кнопкой, всё в порядке. Захотел посмотреть значение скорости, да так что бы данные не бомбили постоянно а к примеру ч/з 0.5 сек. Забиваю функцию, а движок подаёт импульсы ч/з эти 0.5 сек. Как решить грамотно проблему?
Спасибо!
int motorPin1 = 8; // Blue / Синий - 28BYJ48 pin 1
int motorPin2 = 9; // Pink / Розовый - 28BYJ48 pin 2
int motorPin3 = 10; // Yellow / Желтый - 28BYJ48 pin 3
int motorPin4 = 11; // Orange / Оранжевый - 28BYJ48 pin 4
int buttonPin = 12; // кнопку подключаем к Pin 12.
boolean q; // фиксируем нажатие на кнопку.
// установить скорость шагового двигателя.
//variable to set stepper speed.
int motorSpeed = 1200;
int lookup[8] = {
B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};
// declare the motor pins as outputs.
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
// Одна нога кнопки подключается к GND, другая к Pin № 12
// (никаких внешних резисторов не нужно).
pinMode(buttonPin, INPUT);
digitalWrite(buttonPin, HIGH);
void loop(){
// переменный резистор, крутим резистор меняем скорость вращения.
 int VariableResistor = analogRead(A0);
  motorSpeed = map(VariableResistor, 0, 1023, 10000, 1100);
if (digitalRead(buttonPin) == LOW) // если кнопка нажата.
q = !q; // меняем значение q на противоположное 0 на 1 или 1 на 0.
                  delay(300); // защита от дребезга кнопки.
  Serial.println(motorSpeed);
if (q == 1)anticlockwise(); // крутим влево.
else clockwise(); // крутим вправо.
//set pins to ULN2003 high in sequence from 1 to 4
//delay "motorSpeed" between each pin setting (to determine speed)
// функция поворачивает мотор против часовой стрелки.
void anticlockwise()
for(int i = 0; i < 8; i++)
setOutput(i);
delayMicroseconds(motorSpeed);
// функция поворачивает мотор по часовой стрелке.
void clockwise()
for(int i = 7; i >= 0; i--)
setOutput(i);
void setOutput(int out)
digitalWrite(motorPin1, bitRead(lookup[out], 0));
digitalWrite(motorPin2, bitRead(lookup[out], 1));
digitalWrite(motorPin3, bitRead(lookup[out], 2));
digitalWrite(motorPin4, bitRead(lookup[out], 3));
Bars22Rus
Re: Помогите новичку разобраться
Сообщение Bars22Rus » 03 мар 2016, 08:39
Было поздно написал не совсем понятно :)
Дело так обстоит после ввода команды
двигатель прекращает своё вращение и как паралитик дёргается каждые 0.5 сек.
Bars22Rus
Сообщение admin » 03 мар 2016, 10:15
Всё правильно - вы же ставите задержку в главный цикл - вот он и прерывается на пол-секунды.
Чтобы такого не было - можно воспользоваться приёмом описанным в заметке Blink без delay.
В вашем случае:
long previousMillis = 0; // здесь будет храниться время последнего выполнения операции
  // код для постоянного выполнения
  // проверяем – настало ли время выполнения операции
  // для этого берём разность между текущим временем и
  // временем последнего изменения
  if (millis() - previousMillis > 500) {
    previousMillis = millis();  // запоминаем текущее время
Либо, можно воспользоваться библиотекой TimerOne.
Сообщение Bars22Rus » 03 мар 2016, 12:22
Премного благодарен! :a_g_a:
Bars22Rus
Сообщение NikolaKoren » 04 июн 2016, 00:08
Не могу понять как программно наклонять кривую зависимости одного параметра от другого, например температуры в батареях от температуры на улице. Кто может помочь разобраться?
NikolaKoren
programming: с++
