амперметр,вольтметр на ардуно
Сообщение aliveforever » 17 май 2011, 23:54
задумал я братия сваять амперметр-вольтметр для лабораторного блока питания,подсажите люди добрыя,каким образом построить делитель напряжения для измерения в пределах 40в с дискретой .1 в
пятивольтовый милливольтметр я осилил если кому интересно прогу выложу
aliveforever
Re: амперметр,вольтметр на ардуно
Сообщение Mogalkov » 19 май 2011, 09:33
В твоем случае:
U1 =40;
U2 =5;
Вот тут удобный калькулятор делителя напряжения http://www.bezkz.su/index/delitel/0-9
Mogalkov
Сообщение aliveforever » 20 май 2011, 13:24
пасиба комрады,почитал,все срослось
aliveforever
Сообщение ande » 10 июн 2011, 11:29
Получилось? Не поделитесь?
ande
Сообщение aliveforever » 13 июн 2011, 09:53
готовлю материал ,проект можно сказать готов
aliveforever
Сообщение aliveforever » 14 июн 2011, 15:22
итак проект завершен,делитель напряжения см выше , использовал резисторы 2010 ом и 294 ома, в комментах к проге все прописано , шунт- 0.50ома 10вт-падение напряжения на нем и есть потребляемый ток, расчитывается по закону великого Ома)) (U=I*R)
сам БП с регулятором тока и напряжения взял тут http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
полностью работоспособная схема
в качестве контроллера -atmega 328 +кварц и стабилизатор 5в при случае выложу печатку .lay
хотя вполне хватилобы и 128 атмеги
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
float opn=4.99;     //опорное напряжение вольты
float volt;         // переменная в которой храним конечное значение вольт
float var0;         // храним промежуточное значение вольт, данные с аналового входа №0
int amper ;          //переменная в которой храним конечное значение миллиампер.используем целочисленные значения,и посему интовая переменная
float var1  ;        // храним промежуточное значение вольт, данные с аналового входа №1
float T1;            // переменная в которой храним конечное значение температуры первого термодатчик (LM35) измеряем температуру выходного тразистора
float var2;
float P;            // мощность - призведение ампер на вольт
  lcd.begin(16, 2); //инициализация LCD 1602
void loop ()
  var0 = analogRead(0);
  volt =(opn*var0/1024.0);
  float U1;         //  вводим дополнительную переменную чтоб просчитать напряжение после делителя
  U1=volt*((2010.0+294.0)/294.0)-(opn*var1/1024.0);//(2010.0+294.0)/294.0 просчитываем падение напряжения на делителе R1 2010ом R2 294ома
                   //(opn*var1/1024.0)вычитаем падение напряжения на шунте амперметра
  var1 = analogRead(1);
  amper =((opn*var1/1.0240)/.50); //измеряем напряжение в милливольтах и делим на .50 -сопротивление шунта,конечное значение переменной в миллиамперах
  var2 = analogRead(2);
  T1=(opn*var2/10.24);// в качестве термодатчика используем аналоговый Lm35 с зависимостью 10мв/град С
  P=amper*U1/1000; //делим на 1000 тк.к значение тока в миллиамперах
  lcd.setCursor(0,0) ;
  lcd.print(U1);
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(6,0) ;
  lcd.print("V");
  //lcd.print(var0);вывод кода АЦП,так на всякий случай
  lcd.setCursor(0,1) ;
  lcd.print(amper);
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print("mA");
  //lcd.print (var1);//вывод кода АЦП,так на всякий случай
  lcd.setCursor(8,0) ;
  lcd.print(T1);
  lcd.print(" C ");
  lcd.setCursor(8,1) ;
  lcd.print(P);
  lcd.print(" Wt ");///
  delay(333);//задержка-обновление экрана 3 раза в секунду
готов выслушать конструктивную критику , тк к. это мой первый проект :nez-nayu:
Последний раз редактировалось aliveforever 14 июн 2011, 15:33, всего редактировалось 3 раз(а).
aliveforever
Сообщение aliveforever » 14 июн 2011, 15:23
ЗЫ,как картинку прикрутить?
Последний раз редактировалось aliveforever 14 июн 2011, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
aliveforever
Сообщение admin » 14 июн 2011, 19:42
aliveforever писал(а):ЗЫ,как картинку прикрутить?
ниже под формой есть вкладка "Добавить вложения" :mi_ga_et:
Сообщение rosty » 27 дек 2011, 23:26
Привет! Я делаю нечто подобное (измерение напряжения и тока на ардуино), немного непонятно - как вы подключили шунт? Что если ток будет больше 10А (ну или замкнет..)? Например, 15А * 0.5Ом = 7.5В. Максимальное ведь напряжение для ардуино - 5В? Есть ли какая-нибудь "защита"? Спасибо!
rosty
programming: Java
Сообщение klounader » 23 апр 2012, 15:42
aliveforever писал(а):готовлю материал ,проект можно сказать готов
выложите пожалуйста =)
klounader
Сообщение anatoliyrnd » 17 апр 2017, 16:21
От превышения напряжения на входе АЦП Мк я всегда ставлю супрессор на 5 в.
anatoliyrnd
Сообщение tikaru » 29 ноя 2018, 17:08
Добрый день. Нужна помощь. Нужна схема на ардуине +скеч для измерения коэффициента усиления транзистора.
Условия- 1-Имеем включателя с 3 -мя положениями 1,2,3
2- Имеем кнопку "сброс"
3-Замер напряжения от 0 до 1000мV на шунте 10ом,
4-замер производится на шунте при разном положение + и - (смена полярности не учитывается в расчетах)
5-Производим расчет по положению включателя из расчета (10мV =1мA при шунте 10ом)
1-это 100 делим (на показание от 0 до 1000 мV деленное на 10 (шунта ) и выводим на дисплей "00.0"
2-это 500 делим (на показание от 0 до 1000 мV деленное на 10 (шунта ) и выводим на дисплей "00.0"
3-это 1500 делим (на показание от 0 до 1000 мV деленное на 10 (шунта ) и выводим на дисплей "00.0
6-Выводим на дисплей 00.0 с общим Анодом или Катодом.
как пример 100: (41,1mV:10)=23,2
500: (143mV:10)=34,9
1500: (423mV:10)=35,4
tikaru
