Ethernet client. Медленная скорость передачи
Сообщение Tyiler » 17 янв 2017, 16:44
Всем привет.
имеется atmega2560 и на ней ethernet модуль w5100.
связь с сервером по изернет организовал через стандарт либу arduino Ethernet.
вот в чем проблема: данные на сервер отправляю каждую секунду, но приходят они кучей по разному (сразу неск пакетов) бывает аж раз в минуту.
понимаю, что есть буфер у клиента в который он складывает, и отправляет не сразу, а как получится (буфер уже полный или еще условия какие..).
что уже пытался сделать:
-отключал клиента после каждой передачи - потом подключение заново, долго.
-посылал ответ сервера о получении посылки, клиент ждал каждого ответа перед след отправкой. тоже долго, те много времени приходится ждать ответа.
В софте или в железе проблема?
Как правильно сделать, чтобы сразу отправлял, минуя буфер, те чтобы раз в сек стабильно пакет улетал?
вот этот код вызывается каждую сек:
bool client::sendData(){
 bool ok = true;
 ethClient_.flush();
 if (ethClient_.connected()) {
  int sz = values_.size();
  if (sz == 0) return ok;
  ethClient_.write(module_, strlen(module_) + 1);
  int vlSz = sizeof(valueRec); char* name; void* data;
  for (int i = 0; i < sz; ++i){
    values_.get(i, &name, &data);
    ethClient_.write((char*)data, vlSz);
  char* end = "=end=";
  ethClient_.write(end, strlen(end));
else {
  ethClient_.stop();
  ok = false;
return ok;
Tyiler
Re: Ethernet client. Медленная скорость передачи
Сообщение admin » 18 янв 2017, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
