Что - то неработает связка копм ардино
Сообщение sergKyrnosov » 23 ноя 2011, 10:35
Подскажите пожалуйста что я делаю не так.
ДЛя начала хотел сделать следующие: написал на С# форму на ней счек бокс и кнопка передать.
Если чек бокс установлен то в ардину передается 1 иначе 0
вот кусок кода..
           if (checkBox1.Checked) {
                port.Write("1/n");
            else {
                port.Write("0/n");
В ардину загрузил простой скетч
int Led = 13;
int Cs;
int td;
  Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
  pinMode(Led, OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0) {
    Cs = Serial.read();
   // Serial.flush();
  if (Cs = 0) {
     digitalWrite(Led, LOW);
   else {
     digitalWrite(Led, HIGH);
И почемуто это не работает. Причем первый раз светодиод включается, а потом так и горит (не выключается).
В момент передачи данных на плате мигают зеленые светодиоды, но ничего не меняется, что я сделал не так.
sergKyrnosov
programming: 1c
Re: Что - то неработает связка копм ардино
Сообщение admin » 23 ноя 2011, 12:59
вам уже посоветовали - почитать статьи.
если бы вы это сделали, то нашли бы статью: Программа для управления портами Arduino/CraftDuino и обратили бы внимание на то, что на самом деле передаёт в порт ваша программа: это, не один байт, а строчка.
Т.о. вам нужно или переделать программу, чтобы она отправляла в порт байт данных или переделать скетч, в котором сравнивать не число, а символ.
Сообщение sergKyrnosov » 23 ноя 2011, 13:42
Спасибо, все получилось.
Я эти статьи смотрел, просто уже так много всего, что несколько запутался.
А не существуеь ли какого либо отладчика для ide ardino чтобы смотреть как выполняется скетч.
sergKyrnosov
programming: 1c
