Ошибка компиляции
Ошибка компиляции
Сообщение stigsg » 17 ноя 2014, 18:17
Помогите с ошибкой
Ошибка при компиляции.
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SerialLCD/SerialLCD.h:65: error: expected class-name before '{' token
Как можно её решить? Вот он скетч
// include the library code:
#include <SerialLCD.h>
#include <NewSoftSerial.h> //this is a must
// initialize the library
SerialLCD slcd(11,12);//this is a must, assign soft serial pins
  // set up
  slcd.begin();
  // Print a message to the LCD.
  slcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  slcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  slcd.print(millis()/1000,DEC);
stigsg
Re: Ошибка компиляции
Сообщение noonv » 17 ноя 2014, 21:48
NewSoftSerial нужно заменить на SoftwareSerial
см. Getting Seeedstudio Grove Serial LCD to work...
