Нужна помощь с написанием скетча Processing
Сообщение superaft » 14 фев 2015, 21:25
Всем доброго времени суток!
К Arduino Uno подключены 3 потенциометра, в монитор порта отправляются значения с потенциометров от 0 до 255 через запятую.
Нужно сделать так чтобы при повороте ручки потенциометра изменялось значение rgb, то есть при повороте первого потенциометра изменялось значение красного, при повороте второго - значение зелёного, при повороте третьего - значение синего.
Написал скетч на Arduino, с ним все в порядке:
const int PotentimetrRed = A0;
const int PotentimetrGreen = A1;
int RedValue = 0;
int GreenValue = 0;
int OutputRed = 0;
int outputGreen = 0;
  RedValue = analogRead(PotentimetrRed);
  GreenValue = analogRead(PotentimetrGreen);
  OutputRed = map(RedValue, 0, 1023, 0, 255);
  outputGreen = map(GreenValue, 0, 1023, 0, 255);
  Serial.print(OutputRed);
  Serial.print(",");
  Serial.print(outputGreen);
  Serial.print(",");
  Serial.println(0); //Значение blue изменяется программно
  delay (4);
(На данный момент значение синего управляется программно)
Вот скетч Procesing:
import processing.serial.*;
Serial myPort;
   myPort = new Serial(this, "COM3", 9600);
  size (500,500);
void draw()
  while (myPort.available() > 0)
    String Read = myPort.readString();
    float[] nums = float(split(Read, ','));
    background (nums[0], nums[1], nums[2]);
Скетч запускается меняется цвет фона (пока не выяснил отчего это зависит, пока не понятно) и сразу же зависает и вылетает.
Из-за чего это происходит? Прошу помощи у знающих людей.
Заранее спасибо!
superaft
programming: ;
Re: Нужна помощь с написанием скетча Processing
Сообщение noonv » 16 фев 2015, 09:28
Думаю, что нужно изменить метод отрисовки, чтобы он не ждал данных из последовательного порта и рисовал всё время ;)
что-то вроде:
float r=0,g=0,b=0;
void draw()
  while (myPort.available() > 0) {
     r = nums[0]; g = nums[1]; b= nums[2];
  background (r,g,b);
см.
Processing и Arduino
Processing & Electronics
