Проблема с отображением символов с жсм-модуля SIM900R
Сообщение AndreyS » 20 мар 2015, 13:09
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: имеется жсм-модуль SIM900R и ардуинка UNO... Насоединял вроде бы все кк надо, залил тестовый скетч из библиотеки SoftwareSerial.В итоге программа PUTTY работает нормально (Отправляю АТ получаю ОК), а монитор порта ардуинки шлет вместо ОК - AUH... Скорости порта менял, пытался из одной системы счисления в другую переводить... Результата нет. В чем может быть трабл? Спасибо!
AndreyS
programming: processing
Re: Проблема с отображением символов с жсм-модуля SIM900R
Сообщение noonv » 23 мар 2015, 12:59
а tx-rx менять местами пробовали? :)
Сообщение AndreyS » 23 мар 2015, 14:45
Че я только не пробовал... Если местами поменять, то вообще болт...Если позвонить на модуль будучи в мониторе порта ардуинки, то адекватно отображается RING
AndreyS
