Проблема с отображением символов с жсм-модуля SIM900R
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:09
AndreyS
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: имеется жсм-модуль SIM900R и ардуинка UNO... Насоединял вроде бы все кк надо, залил тестовый скетч из библиотеки SoftwareSerial.В итоге программа PUTTY работает нормально (Отправляю АТ получаю ОК), а монитор порта ардуинки шлет вместо ОК - AUH... Скорости порта менял, пытался из одной системы счисления в другую переводить... Результата нет. В чем может быть трабл? Спасибо!
Re: Проблема с отображением символов с жсм-модуля SIM900R
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 12:59
а tx-rx менять местами пробовали? :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 14:45
AndreyS
Че я только не пробовал... Если местами поменять, то вообще болт...Если позвонить на модуль будучи в мониторе порта ардуинки, то адекватно отображается RING
