Помогите чайнику со скетчем
Сообщение Maxsimus » 16 май 2015, 06:39
Задача довольно простая для опытных в этом деле, нужно сделать для школы выбор билета, на ардуино нано то есть есть сам МК 8 светодиодов и кнопка, нужно что бы после нажатия кнопки побежал бегущий огонь несколько секунд затем остановился на случайной позиции посветил несколько секунд и потух и так после каждого нажатия кнопки
Maxsimus
Re: Помогите чайнику со скетчем
Сообщение noonv » 18 май 2015, 11:34
Задача простая не только для опытных ;) Где конкретно у вас возникли сложности?
Сообщение Maxsimus » 18 май 2015, 14:43
Со скетчем на бегущий огонь я вроде разобрался, а вот с генератором случайных ответов вообще беда, в нем вообще ни чего не понятно ни куда его вставлять не куда он выведет результат :du_ma_et:
нашёл вот такой скетч:
int timedelay=100;  //задержка между огнями
int cycles=4;      //количество циклов выполнения каждого алгоритма
int lnumber=8;     //количество светодиодов
int i,j;           //переменные циклов
int programsNumber=0;        //флаг подпрограммы
void setup(){
        for (i=0;i<=lnumber;i++)
          //определяем какие порты будут у нас рабочими, к примеру для 8 светодиодов: 0-7
          pinMode(i,OUTPUT);
void loop(){ // основной цикл работы устройства
      switch (programsNumber)
        case 0:
                //бегущий огонь в прямом направлении
                for (j=1;j<=cycles;j++)
                {//сначала в одну сторону
                            digitalWrite(i,HIGH);//включили лампу
                            delay(timedelay);    //подождали
                            digitalWrite(i,LOW); //выключили лампу
                      //потом в другую
                      for (i=lnumber+1;i>0;i--)
                            digitalWrite(i-1,HIGH);//включили лампу
                            digitalWrite(i-1,LOW); //выключили лампу
               programsNumber++; //переходим к следующему эффекту
        break;
      case 1:
        //случайная лампа
        for (j=0;j<=cycles;j++)
                int rndlamp=random(lnumber+1); //случайный номер светодиода
                digitalWrite(rndlamp,HIGH);    //включили светодиод
                delay(timedelay);              //задержка
                digitalWrite(rndlamp,LOW);     //выключили
        break;
здесь вроде загораются случайно светодиоды но одни и те же и быстро тухнут
Maxsimus
Сообщение Maxsimus » 18 май 2015, 14:45
и не понятно как назначить свои выводы d2-d9 и сделать что бы загорался только один светодиод секунд на 10
Maxsimus
Сообщение noonv » 18 май 2015, 16:25
чтобы со 2-го по 9-й - нужно переписать циклы и заменить 0 на 2
было:
стало:
for (i=2;i<=lnumber;i++)
а случайный светодиод - генерируете случайное число от 0 до 8
digitalWrite(rndlamp+2,HIGH);    //включили светодиод
delay(10*1000);              //задержка - 10 сек
digitalWrite(rndlamp+2,LOW);     //выключили
про кнопку - Практическое программирование Arduino/CraftDuino - цифровой ввод - кнопка
