Подключение нескольких adxl345 к arduino nano
датчики, экраны, кнопки и т.п.
Сообщение nnovofastovskiy » 28 фев 2017, 08:47
Пытаюсь подключить много акселерометров к ардуино нано по spi. Сейчас подключено 4 датчика, данные собираются и отправляются в комп по serial для отображение в LabVIEW. Начал подключать больше датчиков, началась дичь. Данные от уже подключенных датчиков становятся неправильными, появляется дребезг на данных. Это происходит именно при подключении самого провода sdo от пятого датчика. С шестью еще хуже становится. Датчики подключены через экранированный провод длиной 1 метр. Подскажите как исправить. Может это что то вроде паразитной емкости линии передачи данных?
nnovofastovskiy
programming: C, G
Re: Подключение нескольких adxl345 к arduino nano
Сообщение admin » 02 мар 2017, 13:25
Всё-таки метр для SPI - многовато.
Chip Select корректно отрабатывает?
Ну и самое главное -логический анализатор в помощь.
Вернуться в Периферия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
