Вопрос по следящей камере на Arduino UNO
Сообщение IvanS » 28 ноя 2012, 07:06
Всем доброго врмени суток!
Заинтересовался созданием следящей камеры на Arduino UNO. В программировании можно сказать дуб. Обращаюсь к вам за помощью, если есть такая возможность. С программой для Ardurino вроде всё ясно, необходима помощь в написании программы для ПК, чтобы камера выделяла движущийся объект и затем следила за ним.
Читал статью на хакере и здесь тоже, но ничего не получается. В моём распоряжении на данный момент имеется Arduino UNO rev.3, две сервомашинки, веб камера.
Если кто-то может помочь, буду очень признателен, в долгу не останусь. С Уважением, Иван.
IvanS
Re: Вопрос по следящей камере на Arduino UNO
Сообщение noonv » 29 ноя 2012, 06:08
если нет желания разбираться, то ищите готовые решения/примеры - гугл в помощь.
а если есть желание разобраться, то ничего сложного здесь нет - курим OpenCV и учимся с его помощью распознавать объекты.
Сообщение IvanS » 29 ноя 2012, 11:58
Желание есть, но не особо пока получается. Скачал Ваш архив с программой - не запускается. Ошибок не даёт, просто открывается и сразу закрывается. Попробовал через Досбокс - тоже не хочет. В чём может быть проблема? С Ув.
IvanS
Сообщение noonv » 29 ноя 2012, 14:24
это была консольная программа под win32, так что, чтобы увидеть сообщения - нужно открыть консоль и запускать программу там.
Сообщение IvanS » 29 ноя 2012, 16:28
Спасибо за ответ. Сейчас при открытии возникает ошибка открытия ком порта 19. У меня arduino подключена к COM6, поменял в исходнике программы COM 19 на COM6, ничего не дало. Затем через диспетчер устройств поменял номер моего ком порта с COM6 на СOM19, результата также нет.
Вот что вижу:
[i] try to open COM-port 19
ERROR: Handle was not attached. Reason: \\.\COM19 not available
[!] Error open CON-port
как быть?
Прошу прощения за много глупых вопросов. С Ув.
IvanS
Сообщение noonv » 29 ноя 2012, 20:04
почему-то не открывается порт :)
Возможно, вам подойдёт вот этот свежий проект - трекинг лица (на процессинге): Face tracking with Arduino, Processing and OpenCV
