программа для робота для соревнований "кегельринг"
Сообщение chernyshovnikita » 28 янв 2013, 11:44
Здравствуйте! Хотелось бы получить помощь от знающих людей, вопрос является немного "нубским", но все же:
написал с друзьями программу на AVR studio, робот построен на мк atmega16a, но при пробе программы она отказалась работать, вот сама программа:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define IN_SEN1 PB2
#define IN_SEN2 PB4
#define enable_m PB3
#define enable_m2 PA0
#define motor4 PA1
#define motor3 PA6
#define motor2 PA5
#define motor1 PA2
#define speed_v 100
void set_forward()
   //OCR0 = speed_v;
   PORTB|=_BV(enable_m);
   PORTA&=~_BV(motor2);
   PORTA|=_BV(motor1);
void set_back()
   //OCR0 = speed_v;
   PORTA&=~_BV(motor1);
   PORTA|=_BV(motor2);
void right()
   PORTA|=_BV(enable_m2);
   PORTA|=_BV(motor3);
   _delay_ms(300);
   PORTA&=~_BV(enable_m2);
void left()
   PORTA|=_BV(motor4);
   _delay_ms(300);
void stop()
   //OCR0 = 0;
   PORTB&=~_BV(enable_m);
int main()
   DDRB &= ~_BV(IN_SEN1) | ~_BV(IN_SEN2);
   //PORTB|= _BV(IN_SEN1) | _BV(IN_SEN2);
   DDRA |= _BV(motor1) | _BV(motor2) | _BV(motor3) |_BV(motor4) | _BV(enable_m2);
   PORTA&=(~_BV(motor1)) | (~_BV(motor2));
   DDRB |= _BV(enable_m);
   //TCCR0 |=(1<<CS00) | (1<<COM01) | (1<<WGM00) | (1<<WGM01);
   while(1)
      if (!(PINB & (1<<IN_SEN1)))//Если спереди нет чёрной линии, то..
         set_forward();//..едем вперёд
      }else //Если наткнулись на линию
         stop();//Останавливаемся
         right();//Выворачиваем колёса вправо
         set_back();//Отъежаем
         //if(PINB & (1<<IN_SEN2))//Если встретим сзади чёрную линию, то..
         //   stop();//..Остановимся
         //   left();//Выровняем колёса, повернув их в лево
         //   set_forward();//Поедем вперёд
   return 0;
В отладчике проверил - вроде, все норм, но не работает в итоге, помогите, пожалуйста в данном вопросе
chernyshovnikita
programming: c? c++
Re: программа для робота для соревнований "кегельринг"
Сообщение chernyshovnikita » 28 янв 2013, 11:49
при попадании света на фототранзистор IN_SEN1, робот, как и надо, едет вперед, но в противном случае он встает, выворачивает колеса и все, больше ничего не происходит, назад он не отъезжает
chernyshovnikita
programming: c? c++
