Как сортировать данные
Сообщение Danila52 » 11 фев 2013, 17:39
Есть скетч приема на модуле 433Mhz RF link
#include <VirtualWire.h>
int RF_RX_PIN = 9;
// int incomingByte = 0;   // переменная для хранения полученного байта
  //Serial.println("setup");
  vw_set_rx_pin(RF_RX_PIN);  // Setup receive pin.
  vw_setup(200); // Transmission speed in bits per second.
  vw_rx_start(); // Start the PLL receiver.
  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
  if(vw_get_message(buf, &buflen)) // non-blocking I/O
    int i;
    digitalWrite(10, true); // Flash a light to show received good message
    // Message with a good checksum received, dump HEX
    Serial.print(" ");
    for(i = 0; i < buflen; ++i)
      Serial.print(buf[i], HEX);
      Serial.print(" ");
    Serial.println("");
    digitalWrite(10, false);
Модуль принимает данные: 4 числа "31","32","33","34"
Как их различить и зажечь светодиоды соответственно последней цифре?
Читал учебник, разные типы данных их преобразования.
Пробовал по разному, ничего не получается.
Danila52
programming: -
Re: Как сортировать данные
Сообщение noonv » 12 фев 2013, 22:51
странный вопрос - вы же перебираете приёмный буфер в for(i = 0; i < buflen; ++i)
так там же можно и проверку/реакцию добавить:
if(buf[i] == 31) {
 digitalWrite(led1, HIGH);
