Приём данных c COM порта С++
Сообщение illusive » 16 мар 2013, 16:06
Прочитал много статей на эту тему, попробовал несколько методов, но в итоге получаю всегда примерно одно и тоже. Залил скетч:
   float distantion = sr04.Ranging(CM);
   Serial.print(distantion);
   delay(1000); // Задержка на секунду
На выходе получаю набор значений вроде этого: 88.0089.0091.0091.0090.0088.0090.0090.00 и т.д. за 3 секунды (Откуда берутся 4 разных значения? Ведь должно было быть максимум 3)
Есть способ от этого избавиться? Пока думаю только отправлять [ и ] как начало и конец сообщения. Тогда можно будет читать просто ReadFile() используя такой скетч?
char c;
for(;;)
    if (Serial.available())
      c = Serial.read();
    if (c == 'q') break;   // q у меня сообщение от компьютера что данные приняты и больше слать не требуется
    Serial.println();
    Serial.print('[');
    Serial.print(']');
    delay(10); // Чем меньше задержка тем больше получаю значений
Приходится входить в цикл иначе на ReadFile() программа на компьютере зависает. Хотя если создать отдельные потоки чтения/записи, то можно и без цикла, но проблема с большим количеством значений остается.
И к тому же все эти методы очень медлительные, а я рассчитывал максимум на 50мс.
illusive
Re: Приём данных c COM порта С++
Сообщение illusive » 16 мар 2013, 17:00
Используя потоки решил проблему все работает достаточно быстро и лишних данных нет. Но все таки потоки это сложно и много, есть ли более короткие и легкие способы?
illusive
Сообщение noonv » 16 мар 2013, 21:35
отдельный поток - это нормально, но и в нём можно, например, использовать неблокирующее чтение.
