Помогите усмирить акселерометр MMA7361
Сообщение vingor » 14 янв 2014, 19:50
Всем добрый вечер! Прошу помощи в усмирении акселерометра на Arduino. Есть маленькая проблема с полученными данными, координаты x, y и z сильно шумят. То есть даже в лежачем положении принятые данные скачут на +-10 единиц из за этого очень тяжело выставить нулевое положение, а также обработать эти данные на сервоприводах, из за чего они дергаются.
Код использую вот этот.
#include <Servo.h>
Servo myservo;
Servo myservo1;
int x, y, z;
// Калибровка датчика
int dx=390;
int dy=408;
int dz=396;
   myservo.attach(11);
   myservo1.attach(12);
  // Значения осей с датчика
  x = analogRead(A0) - dx;
  y = analogRead(A1) - dy;
  z = analogRead(A3) - dz;
  // Вывод в Serial monitor
  Serial.print("X: ");
  Serial.print(x/2);
  Serial.print("Y:");
  Serial.print(y/2);
  Serial.print("Z:");
  Serial.println(z/2);
  //Период опроса
  delay(100  );
    myservo.write(90-x/2);
    myservo1.write(90-y/2);
В Википедии есть статья про программную фильтрация сигнала. Но в программировании я профан и не могу разобраться. http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
vingor
programming: C#
Re: Помогите усмирить акселерометр MMA7361
Сообщение vingor » 14 янв 2014, 23:59
Все спасибо Всем! Разобрался.
Кому интересно вот фильтр.
// фильтр
  x = ((STABILITY-1)* x + analogRead(A0)) / STABILITY;
  y = ((STABILITY-1)* y + analogRead(A1)) / STABILITY;
  z = ((STABILITY-1)* z + analogRead(A2)) / STABILITY;
где x, y, z показания гирокомпаса, а STABILITY переменная равная числу стабилизации в моем случаи = 10
vingor
programming: C#
Сообщение noonv » 15 янв 2014, 06:34
Фильтрация - это целое приключение :)
Спасибо, что не забыли поделиться своим решением ;)
