ROS FUERTE, GROOVY, HYDRO
Сообщение 2ede59 » 04 июл 2014, 17:56
Здравствуйте, все ближе подбираясь к сборке своего turtlebot, попробовал ROS Hydro и Groovy. В общем то в них я так и не смог найти как поменять порт и скорость порта для roomba. В процессе поиска решения проблемы видел, что данным вопросом интересовался noonv, хотелось бы узнать, не удалось ли решить эту проблему вам или кому нибудь еще? Кроме того, поддержка roomba же осталась, значит есть способ его подключить? Или лучше поставить Fuerte и не мучаться?
2ede59
Re: ROS FUERTE, GROOVY, HYDRO
Сообщение noonv » 04 июл 2014, 18:08
Похоже, вам сначала стоит просто попробовать поуправлять пылесосом с компьютера через переходник, и убедившись что и как (и на какой скорости) всё работает - подключать его к ROS ;)
Сообщение 2ede59 » 04 июл 2014, 18:12
Я уже это делал, все работает на скорости 19200 порт ttyACM0, а в turtlebot порт ttyUSB0, и скорость 112500
2ede59
Сообщение noonv » 04 июл 2014, 20:44
так установите скорость при которой всё работало :)
какой ROS-пакет вы используете для управления пылесосом?
Сообщение 2ede59 » 05 июл 2014, 06:09
Использовал roomba_500_series, Да в отдельных пакетах можно поменять порт и скорость. Да и саму румбу можно попробовать понастраивать, но я подключаю ее через arduino, т.к. негде взять usb-uart преобразователь и имею порт ttyACM. А именно в turtlebot изменить название порта возможности почему то нет. Точнее в ros-fuerte-turtlebot есть, а вот в groovy turtlebot 2 и там убрали этот параметр.
2ede59
Сообщение noonv » 05 июл 2014, 07:51
скорость можно посмотреть в исходниках драйвера
Например, смотрим
http://wiki.ros.org/Robots/TurtleBot
Hardware Drivers
Actuator Drivers kobuki_driver, create_driver
оттуда идём на git смотреть исходники
https://github.com/turtlebot/turtlebot_ ... _driver.py
дефолтная скорость указана здесь:
 def start(self, tty='/dev/ttyUSB0', baudrate=57600):
    self.tty = tty
    self.sci = SerialCommandInterface(tty, baudrate)
    self.sci.add_opcodes(ROOMBA_OPCODES)
И обратите внимание, что в новых версиях ROS под TurtleBot-ом могут понимать TurtleBot 2, который базируется на другой платформе - iClebo Kobuki.
Сообщение 2ede59 » 05 июл 2014, 08:18
Спасибо, то есть мне нужно пересобрать из исходников create_driver и поменять платформу на roomba в turtlebot_bringup/minimal.launch?
2ede59
Сообщение noonv » 05 июл 2014, 08:24
Похоже, что так :)
