Соединение Arduino по com port C++
Сообщение Hiles » 09 ноя 2014, 01:18
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Пытаюсь законектить комп с ардуино по ком порту, но почему-то пишет, что пор не доступен.
Абсолютно весь код брал с http://playground.arduino.cc/Interfacing/CPPWindows для visual studio,по-этому здесь вставлять его не имеет смысла. Адрес порта правильный.
Вот только один момент, ардуино китайская копия.
Есть какие-либо предположения?
Hiles
Re: Соединение Arduino по com port C++
Сообщение admin » 09 ноя 2014, 09:10
А у Вас, случайно, в этот момент монитор Arduino IDE не открыт?
Если нет - то сначала проверьте работу с портом через монитор.
Сообщение Hiles » 09 ноя 2014, 14:32
Через монитор работает.
Hiles
Сообщение admin » 09 ноя 2014, 15:29
Если монитор работает с этим портом, значит проблема в используемом софте.
Объект Serial правильно инициализируете?
Serial* SP = new Serial("\\\\.\\COM10");
Сообщение Hiles » 09 ноя 2014, 15:53
Да
Serial* SP = new Serial("COM16");
Hiles
Сообщение Hiles » 09 ноя 2014, 20:50
Ну так есть предположения что можно ещё сделать ?
Или может в Ubuntu попробовать.
Hiles
