Определение локальных координат
Сообщение MarinaKorotina » 30 янв 2018, 14:36
Суть задачи вот в чем: камера снимает бассейн, в котором плавает объект. Нужно определить координаты объекта относительно бассейна (в идеале в мм, зная длину и ширину бассейна). Проблема в том, что камера может быть закреплена не прямо над бассейном, а быть смещенной по X или по Y. Камера не движется, закреплена жестко. Я не знаю, как мне рассчитать координаты при смещении камеры. Вот пример получаемого изображения: https://pp.userapi.com/c840736/v8407360 ... 158FRM.jpg - мне учитывать углы отклонения от осей? если да, то как? Или можно как-то восстановить форму (аффинное преобразование и т.д.)?
MarinaKorotina
Re: Определение локальных координат
Сообщение noonv » 30 янв 2018, 17:22
Для начала - выполнить калибровку камеры, чтобы устранить дисторсию.
После ректификации изображения - можно будет определиться с привязкой.
Сообщение MarinaKorotina » 30 янв 2018, 21:59
noonv писал(а):Для начала - выполнить калибровку камеры, чтобы устранить дисторсию.
Дело в том, что камера может быть закреплена под углом, поэтому, наверное, надо строить сетку внутри прямоугольника, но как??
И как тут сделать ректификацию, если камера одна? Мои познания в этой области скудны, но вроде там две нужны
MarinaKorotina
Сообщение noonv » 02 фев 2018, 16:03
Andrew Zisserman "Multiple View Geometry in Computer Vision"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
