TP-LINK TL-MR3020 + Mega 2560
Re: TP-LINK TL-MR3020 + Mega 2560
Сообщение noonv » 13 май 2014, 17:12
Arailym писал(а):Но самого ttyUSB0 нету
А что за плату вы пытаетесь подключить? Что там за микросхема отвечает за USB2UART?
Сообщение noonv » 16 май 2014, 15:43
вот как в dmesg выглядит подключение FTDI у меня:
[   91.430000] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ehci-platform
[   91.490000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   91.790000] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using ehci-platform
[   91.950000] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[   91.950000] usb 1-1: Detected FT232RL
[   91.950000] usb 1-1: Number of endpoints 2
[   91.950000] usb 1-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 16384
[   91.950000] usb 1-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 16384
[   91.950000] usb 1-1: Setting MaxPacketSize 64
[   91.960000] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[   92.040000] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
[   92.040000] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[   92.040000] ftdi_sio 1-1:1.0: device disconnected
..переподключение..
[  158.540000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[  160.650000] usb 1-1: new full-speed USB device number 5 using ehci-platform
[  160.810000] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[  160.810000] usb 1-1: Detected FT232RL
[  160.810000] usb 1-1: Number of endpoints 2
[  160.810000] usb 1-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 16384
[  160.810000] usb 1-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 16384
[  160.810000] usb 1-1: Setting MaxPacketSize 64
[  160.820000] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[email protected]:~# ls -asl /dev/ttyUSB0
     0 crw-rw-rw-    1 root     root      188,   0 Jan  1 00:04 /dev/ttyUSB0
Сообщение ravenzak » 06 ноя 2014, 16:51
Доброго времени суток. Есть проблема. Хочу сделать себе wifi робота. Роутер прошил OR wrt , arduino достал, вебку подключал и она работает, серваки есть. Проблема состоит в том, что ардуино не реагирует на сигналы, которые посылаются на USB порт куда он собственно подключен:
1) Как вручную через PUTTY проветь работоспособность и связь arduino/роутер? Подскажите пожалуйста.
2) Какие сигналы прописать в веб мордею
Спасибо за внимание
ravenzak
programming: c++, java
Сообщение admin » 09 ноя 2014, 09:22
ravenzak писал(а):1) Как вручную через PUTTY проветь работоспособность и связь arduino/роутер? Подскажите пожалуйста.
Для начала - проверьте работоспособность соединения комп-ардуино. Т.е. проверьте отправку команд через тот же монитор Arduino IDE. Если всё работает как нужно - пробуйте на роутере.
ravenzak писал(а):2) Какие сигналы прописать в веб морду
Ровно те же самые, которые вы используете для управления своим роботом :)
Сообщение khapezov » 11 дек 2014, 11:13
Добрый день. Я делаю робота на базе mr3020+arduino mega2560 . Остановился на отправке данных с роутера на дуино, то есть я отправляю echo -n "a" > /dev/ttyUSB0 на дуино поступает только одинаковый сигнал то есть без разницы какой я символ пишу ардуино выводит 255 либо 254(без -n). Прошу помощи
khapezov
Сообщение admin » 11 дек 2014, 15:35
командой
stty -F /dev/ttyUSB0
проверьте, что скорость работы с последовательным портом совпадает у роутера и у контроллера Arduino ;)
Сообщение khapezov » 12 дек 2014, 10:56
stty -F /dev/ttyUSB0 speed 9600 все настроил - одинаково, на Ардуино Serial1.begin(9600);
скетч в Ардуино:
int ledPin=13;
boolean asd=false;
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  if(Serial1.available()>0)
    int count = Serial1.read();
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(ledPin,LOW);
  delay(100);
  Serial.println(count,DEC);
отправляю echo -n "1" >/dev/ttyUSB0
выводит 255
отправляю "5"
выводит 255
иногда 254
отправляю 2546
выводит 198,202,189 Непонятно мне откуда он берет эти цифры??
khapezov
Сообщение admin » 12 дек 2014, 11:27
обратите внимание, что вы передаёте в порт не один байт, а строчку.
Т.о. скетч должен обращаться с данными как с символами.
Пред.
Вернуться в Коммуникации
