11 серв
11 серв
Сообщение Kust » 26 авг 2015, 08:23
Скажите пожалуйста, хватит ли для питания 1 arduino и 11 servo всего 2 крон ? :du_ma_et:
Kust
programming: C++,Wiring
Re: 11 серв
Сообщение admin » 26 авг 2015, 16:41
Вообще - нет.
Может хватить, только если сервы не будут нагружены и будут очень мало и очень медленно двигаться.
Re: 11 серв
Сообщение Kust » 27 авг 2015, 06:39
А сколько крон надо? (или что вместо кроны?)
Kust
Re: 11 серв
Сообщение admin » 27 авг 2015, 10:36
Крону можно оставить для отдельного питания контроллера, а вот для питания серв лучше использовать аккумуляторные батарейки.
Re: 11 серв
Сообщение kulverstukas » 21 сен 2015, 13:48
Серво потребляет 100-300 мА при нагрузке (sg90 тип) Если будут все нагружены то стартовый ток 2-5 А, потом меньше, гораздо меньше. Каждая крона 250-400 мАч максимальный ток 2-4 емкости. Даже если 2 кроны такой ток дадут то емкость при такой нагрузке резко уменьшится.
kulverstukas
Вернуться в Роботы
