Ethernet сеть
Ethernet сеть
Сообщение alchi » 25 апр 2012, 15:35
Здравствуйте!
Описание проекта в целом:
У меня есть 4 объекта управления. Посердством цифровых и аналоговых входов/выходов я подключил их к arduino uno. Используя ethernet shield на базе w5100 я их объединил в сеть через коммутатор. В который также подключены и компьютеры. На компьюторе будет программа для управления объектом испытания. Один объект управления может работать только с одним компьтером. Это выбирается в программе.
Как работать с цифровыми входами/выходами это я понял из раздела программирования. Я умею небольшие познания работы на Delphi, поэтому программу на компьюторе мне будет понятней попытаься написать на ней. Еще поставил качать LabView, почитал вроде несложно. Посмотреть хотябы для общего развития;)
Почему я за это взялся, у меня скоро диплом, сделать удобным для людей управление оборудованием, заняться чем-нибудь путнем и полезным;)
Почему ethernet - объекты управления находятся достаточно далековато от компьютеров.
Начнем с малого
Вопрос:
Как организовать обмен между компьютером и arduino посредством ethernet? Хотябы включать-выключать светодиод? Примеры в оболочке я посмотрел, но там в основном вебинтерфейс. В делфи использовать компонет tcp клиент, слать запрос на включение? А в arduino ждать запроса? Протом включать и отправлять ответ, что включил светодиод?
Как в arduino можно управлять сокетами?
alchi
Re: Ethernet сеть
Сообщение noonv » 27 апр 2012, 06:35
alchi писал(а):Как организовать обмен между компьютером и arduino посредством ethernet? Хотябы включать-выключать светодиод? Примеры в оболочке я посмотрел, но там в основном вебинтерфейс. В делфи использовать компонет tcp клиент, слать запрос на включение? А в arduino ждать запроса? Протом включать и отправлять ответ, что включил светодиод?
да, но никто не мешает использовать вместо веб-интерфейса свой "протокол" взаимодействия.
внимательно изучите пример работы через веб-интерфейс. Всё что там делается - это на ардуине открывается 80-й порт, который слушается в loop() и при подключении клиента (в данном случае - браузера, но так же это может быть клиентская программа на любом ЯП) проверяется сообщение от него, а ему отправляется "веб-морда".
Так что, вы можете просто взять этот пример за основу, выкинуть отправку "веб-части" и приделать свои команды. Например, их можно оформить в виде пакетов с контрольной суммой - как здесь
alchi писал(а):Как в arduino можно управлять сокетами?
в Arduino работать с сетью проще всего через штатную библиотеку Ethernet library
(тут нужно обратить внимание, что в Arduino IDE 1.0 вместо Server нужно писать EthernetServer, а вместо Client - EthernetClient).
Re: Ethernet сеть
Сообщение alchi » 10 май 2012, 18:01
Добрый вечер всем!
Спасибо за подсказки!
В общем я на основе ВЕБ сервера начал все делать:
Посмотрите пожалуйста, в общем плане:
//Процедура устанвоки соединения между сервером и клиентом
// Ждем подключение клиента
  EthernetClient client = server.available();
  //Если есть клиент, то
  if (client)
      //Если севрер свободен, то сервер занимается клиентом
      if (busy == false)
          //Бит занятости устанавливаем в истину
          busy=true;
          //Отправляем клиенту команду успешного подключения
          client.write ('busy_ok');
          //Отправляем клиенту команду о невозможноcти подключения
          client.write ('busy_not');
//Конец процедуры установки соединения между сервером и клиентом
//Процедура включения оборудование
if (client.available())
  //Если от клиент получена команда 'work', то
    if (client.read() == 'work')
        //Включаем оборудование устанавливая цифровой пин 3  в HIGH
        digitalWrite(3,HIGH);
        //Задержка 0,5 с для включения оборудования
        //Если на пине 4 LOW, т.е. оотсутствуют блокировки
        if (digitalRead(4)==LOW)
            //Передаем клиенту noterror, т.е. можно работать
            client.write('noterror');
            //Выключаем оборудование устанавливая цифровой пин 3  в LOW
            digitalWrite(3,LOW);
            //Передача клиенту информации о срабатывании блокировки
            client.write('error');
//Конец процедуры включения оборудования
Появились вопросы:
1) int socket = EthernetClient();
в переменной socket окажется номер теукущего сокета, который подключен?
2) командой client.stop(); отключаются все клиенты по инициативе сервера?
3)client.stop(1); - оотключается клиент от сокета 1 ?
4) client.write ('busy_ok'); - этой командой я могу передать клиенту данные - в скобочках?
alchi
Re: Ethernet сеть
Сообщение alchi » 10 май 2012, 18:05
А еще вопросики:
Как оформить процедуры, что бы их потом вызывать в процессе основной программы?
Данные буду передаваться в моем случае через протокол TCP? или просто протокол ETHERNET, в котором будет мой протокол?
alchi
Re: Ethernet сеть
Сообщение alchi » 14 май 2012, 15:21
Получилось :dan_ser:
Написал программу в Delphi: TCP клиент, кнопки и метка. Все работает отлично. Программа простая, установили соединения и опрашиваем сервер :)
Сделал еще так: крутишь патенциометр и в реальном масштабе времени в прогресбар передаются значение из АЦП (бегающая полосочка :hi_hi_hi: ).
Буду дальше пробовать;))
Вопрос про управления сокетами в ардуино остается открытым, это реально?
alchi
Re: Ethernet сеть
Сообщение Plankin » 18 окт 2012, 19:16
alchi писал(а):Получилось :dan_ser:
Если не сложно, выложи исходники, а то я с такойже фигней мучаюсь, или кинь на ящик [email protected]
Plankin
programming: Delphi 7
Re: Ethernet сеть
Сообщение PolzovatelPC » 19 окт 2012, 12:18
Plankin писал(а):... выложи исходники ...
Тоже буду благодарен, файлообменник или расшареный дропбокс (письмом как то read only one =)
PolzovatelPC
programming: СИ++
Re: Ethernet сеть
Сообщение JaDim » 07 мар 2013, 16:04
Если Вы все ещё имеете исходники :du_ma_et: , буду так же благодарен если сможете скинуть :)
ящик [email protected] или ЛС, или ссылка на файлообменник :)
JaDim
programming: C/C++/Delphi/Java
