L-Motor Shield
L-Motor Shield
Сообщение jlekapb » 24 мар 2013, 10:36
Подключаю L-Motor Shield к Mega 1280.
Проблема с шаговым двигателем - при загрузке скетча из примера
#include <Stepper.h> //подключим библиотеку
const int stepsPerRevolution = 48;  // число шагов на оборот вашего шаговика
// инициализируем библиотеку, устанавливаем входы управления шаговикомy - 8 и 7:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8,7);
  // зададим скорость вращения:
  myStepper.setSpeed(50);
 // для работы с нашим моторшылдом надо выставить еденички на входах PWM1 и PWM2
    digitalWrite(3, HIGH); // т.е на 3 и 11 выводах
    digitalWrite(11, HIGH);
  // прошагаем полный оборот в одну сторону:
  myStepper.step(stepsPerRevolution);
  delay(500);// постоим пол-секунды
  // и прошагаем полный оборот в другую сторону:
   myStepper.step(-stepsPerRevolution);
красный светодиод Motor 2 не светится (тоесть попеременно светится красный-желтый в Motor 1, а в Motor 2 только желтый)
Проверял скетчем на вращение обычным двигателем - этот светодиод светится (получается проблемы именно в скетче)
а также если убрать строчку
То светодиоды начинают светиться попеременно, но зато отключается Motor 1
Не подскажете в чем может быть проблема?
jlekapb
