Подскажите как увеличить ток Pololu A4988
Сообщение Dmti » 15 июн 2014, 09:47
После некоторых изменений механики и замены шаговых двигателей побольше, ток изменился с 1.2А на 11.8А. Раньше они управлялись Pololu A4988. И теперь хотелось бы их оставить лишь добавить внешнии ключи. За не имением места в корпусе, замечательно подходит готовый модуль VNH2SP30, но немного кастрированный. ПРОШУ СОВЕТА: стоит или нет заморачиваться, если я сигнал PWM просто посажу на ноль, полевой транзистор с диодом и резистором удалю и в место них посажу резюк 0.33 ома (не расчетный просто есть мощный) в качестве датчика тока и всё это присандалю к Pololu A4988, соответственно. А уже через А4988 выставлю нужный ток. Полетит ли такой паровоз? :ny_tik: Принимаются любые варианты, особенно если кто-то их реализовал. :co_ol:
Или посоветуйте ещё чего, даже бредовые идеи рассматриваю.
Dmti
Re: Подскажите как увеличить ток Pololu A4988
Сообщение uno » 05 ноя 2015, 22:54
4 pnp, 4 npn, 8 диодов, изменить 2 Rsense.
uno
Сообщение uno » 24 май 2016, 19:42
75247
20160523829 UNO-4988-4xD45H11-4xD44H11-OK130 119k.jpg (116.93 КБ) Просмотров: 9889
uno
