Не работает второй двигатель.
Сообщение FixFox » 28 июн 2014, 17:05
Имеется Shield L298P, Ардуино УНО и два двигателя. Все подключил, поставил загрузил в ардуино программу, затем включил. И работает только один двигатель, а второй нет. Но т.к я в программировании ничего пока не знаю, все программы брал из интернета. Сначала думал что программа не та, залил другую и опять та же ситуация, один работает, другой нет. Почему же не работает второй двигатель??
FixFox
Re: Не работает второй двигатель.
Сообщение Dmti » 01 июл 2014, 15:11
148 тысяч причин. Ты схемку выложи и программку что залил вот тогда можно будет поглядеть. :nez-nayu:
Dmti
Сообщение FixFox » 01 июл 2014, 22:21
Схемы нет, собирал по "инструкции" http://wiki.amperka.ru/%D1%80%D0%BE%D0% ... B0-arduino
Заказывал все детали в eBay, но я так поискал причину и кое где прочитал, что шиелд L298P не подходит к ардуино УНО(но не уверен в этом). И программу залил, и все, начал включать. Можно ли взять ее как-нибудь с ардуино?
Вот шиелд с eBay http://www.ebay.com/itm/321214738375?ss ... 1439.l2649
FixFox
Сообщение Dmti » 02 июл 2014, 08:58
Глянул, там всё просто должно работать. Тебе лучше проверить сам шилд и правильность сборки. Залей в ардуину какую ни-будь простенькую программку для проверки ключей правильности сборки схемы пока без датчиков. Что-то типа:
//Смотри схему 4,5 вывод на шилде прав.мотор а 6,7 лев.
#define SPEED_LEFT       6
#define SPEED_RIGHT      5
#define DIR_LEFT         7
#define DIR_RIGHT        4
    // Настраивает выводы платы 4,5,6,7 на вывод сигналов
   pinMode(DIR_RIGHT, OUTPUT);
   pinMode(SPEED_RIGHT, OUTPUT);
   pinMode(SPEED_LEFT, OUTPUT);
   pinMode(DIR_LEFT, OUTPUT);
    analogWrite(SPEED_LEFT, 0);    //Левый мотор вращение в право
    digitalWrite(DIR_LEFT, HIGH);
    analogWrite(SPEED_RIGHT, 0);    //Правый мотор вращение в право
    digitalWrite(DIR_RIGHT, HIGH);
   delay 5000; // Время вращения моторов
    analogWrite(SPEED_LEFT, HIGH);  //Левый мотор вращение в лево
    digitalWrite(DIR_LEFT, 0);
    analogWrite(SPEED_RIGHT, HIGH);  //Правый мотор вращение в лево
    digitalWrite(DIR_RIGHT, 0);
    delay 5000; // и далее по циклу
Посмотри сигналы на ногах 4,5,6,7 тестером. Если все сигналы приходят то проверь напряжения питания на шилде если всё в норме то виноват шилд если нет копай программку.
Ещё мне не нравиться часть кода я бы упростил
   if (left == right) {
        // под сенсорами всё белое или всё чёрное
        // едем вперёд
        targetState = STATE_FORWARD;
    } else if (left) {
        // левый сенсор упёрся в трек
        // поворачиваем налево
        targetState = STATE_LEFT;
    } else {
        targetState = STATE_RIGHT;
    if (state == STATE_FORWARD && targetState != STATE_FORWARD) {
        int brakeTime = (currentSpeed > SLOW_SPEED) ?
            currentSpeed : 0;
        stepBack(brakeTime, targetState);
    switch (targetState) {
        case STATE_FORWARD:
            runForward();
            break;
        case STATE_RIGHT:
            steerRight();
            break;
        case STATE_LEFT:
            steerLeft();
            break;
Dmti
Сообщение admin » 03 июл 2014, 08:05
проверьте, что моторчики работают,
прозвоните провода,
проверьте работу движков на простом тестовом скетче - типа такого.
Сообщение FixFox » 11 авг 2014, 17:25
Пытался залить эти две программы, но при компилировании выдает ошибки. Не могу понять что за ошибки..
FixFox
