l293d motor shild and servo
Сообщение livingdead » 27 сен 2014, 22:19
Всем привет.
В общем ситуация такая, при использования мотор шилда и сервы , серва себя странно ведет.
Суть в том, что если движки работают то серва переходит в максимальное положение до тех пор пока движки не отключаться. Думал дело в пине подключения сервы или моторов, оказалось нет.
Такое ощущение что что то с шимом не то происходит.
Решил попробовать на чистой l293d , та же беда. Может помехи ? Но не должны, серва от ардуинки питается так как мелкая, а сами моторы от элки напрямую, логика элки от ардунских 5в , а моторная часть напрямую от питания 9в.
int in1Pin = 10;
int in2Pin = 9;
int en1Pin = 3;
int in12Pin = 8;
int in22Pin = 7;
int en2Pin = 2;
   analogWrite(en1Pin, speed);
     digitalWrite(in2Pin, HIGH);
     digitalWrite(in1Pin, LOW);
     analogWrite(en2Pin, speed);
     digitalWrite(in22Pin, HIGH);
     digitalWrite(in12Pin, LOW);
livingdead
programming: javascript, delphi, c
Re: l293d motor shild and servo
Сообщение admin » 28 сен 2014, 10:10
а сервомашинку к какому пину подключаете?
Сообщение livingdead » 28 сен 2014, 18:38
Сейчас на 6 т.к. он ШИМ, но я пробовал и на другие.
livingdead
