Виснет Ethernet shield
Сообщение Plankin » 03 янв 2015, 17:20
Благодаря совету Xeax, убрал всё лишнее. Оказалась, что виснет интернет шилд. Ловит какие-то наводки при размыкании контактов при нагрузке. Искра ему похоже не нравится. При подключении реле к плате ардуино без шилда – проблем нет.
Связи между ними нет никакой, не по питанию, не по управлению. При увеличении расстояния между реле и платой – проблема исчезает. Но когда есть связь по управлению, расстояние значение не имеет, всё равно виснет.
Как бороться с этим – *** его знает, вешать на все контакты искрогасящие цепи, их там слишком дофига, да и расчет этих цепей слишком геморно.
Ведь я не первый пытаюсь подцепить 220 к ардуинке с интернет шилдом, как-то эта проблема решалась. Но поиск ничего путного не даёт.
Plankin
programming: Delphi 7
Re: Виснет Ethernet shield
Сообщение oldprinters » 14 янв 2015, 10:38
Похожая проблема. Ethernet шилд виснет 1 - 2 раза в день без видимых причин. Исполняющие реле отключены, идет постоянный пинг на сервер. Какие существуют способы анализа?
oldprinters
Сообщение oldprinters » 02 фев 2015, 08:09
При возврате 0 из ф-ии connect, просто заново инициализирую шильд и все зажило.
oldprinters
