Работа с COM-портом в С++.
Сообщение Waik » 27 июн 2014, 18:14
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Введение/
К Arduino Uno подключен RFID модуль RС522. Arduino читает данные с карты и по COM порту передает их, с помощью программы на С++ нужно читать данные.
Использовал http://robocraft.ru/blog/arduino/76.html для изучения работы с COM портами.
Проблема/
Проект компилируется без ошибок, но сама программа выдает такое-вот сообщение:
ERROR: Handle was not attached. Reason: COM3 not available.
Если мониторить порт с помощью Arduino IDE то все ок, видно как данные идут.
Номер порта указываю верно, потому-что:
1.В диспетчере задач он инициализируется как Arduino Uno(Com3)
2. В Arduino IDE слушаю COM3 и все ок.
Что имеем/
ОС:Windows 7
Среда разработки:VS C++ 2010
Плата: китайский клон Arduino UNO
Коды/
Код Arduino:
* Read a card using a mfrc522 reader on your SPI interface
* Pin layout should be as follows (on Arduino Uno):
* MOSI: Pin 11 / ICSP-4
* MISO: Pin 12 / ICSP-1
* SCK: Pin 13 / ISCP-3
* SS: Pin 10
* RST: Pin 9
* Script is based on the script of Miguel Balboa.
* New cardnumber is printed when card has changed. Only a dot is printed
* if card is the same.
* @version 0.1
* @author Henri de Jong
* @since 06-01-2013
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);
// Setup variables:
    int serNum0;
    int serNum1;
    int serNum2;
    int serNum3;
    int serNum4;
  SPI.begin();
  rfid.init();
    if (rfid.isCard()) {
        if (rfid.readCardSerial()) {
            if (rfid.serNum[0] != serNum0
                && rfid.serNum[1] != serNum1
                && rfid.serNum[2] != serNum2
                && rfid.serNum[3] != serNum3
                && rfid.serNum[4] != serNum4
                /* With a new cardnumber, show it. */
                Serial.println(" ");
                Serial.println("Card found");
                serNum0 = rfid.serNum[0];
                serNum1 = rfid.serNum[1];
                serNum2 = rfid.serNum[2];
                serNum3 = rfid.serNum[3];
                serNum4 = rfid.serNum[4];
                //Serial.println(" ");
                Serial.println("Cardnumber:");
                Serial.print("Dec: ");
      Serial.print(rfid.serNum[0],DEC);
                Serial.print(", ");
      Serial.print(rfid.serNum[1],DEC);
                Serial.print(", ");
      Serial.print(rfid.serNum[2],DEC);
                Serial.print(", ");
      Serial.print(rfid.serNum[3],DEC);
                Serial.print(", ");
      Serial.print(rfid.serNum[4],DEC);
             } else {
               /* If we have the same ID, just write a dot. */
               Serial.print(".");
    rfid.halt();
Основная функция с++
// Arduino_Test_Console.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include "SerialClass.h"
#define COM_PORT "COM4"
#define BUF_SIZE 256
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
      Serial com1("COM3");
      // обнуляем буфер
        char buf[BUF_SIZE];
        for(int i=0;i<BUF_SIZE;i++)
                        buf[i]='\0';
        // считываем и выводим данные из порта
        com1.ReadData(buf,BUF_SIZE-1);
        std::cout <<buf<< std::endl;
      //puts(buf);
      system("pause");
        return 0;
SerialClass.cpp
Здесь мню была изменена строка:
this->hSerial = CreateFile(portName, на this->hSerial = CreateFile((LPCWSTR) portName,
#include "stdafx.h"
Serial::Serial(char *portName)
    // пока ещё не подключились
    this->connected = false;
    // пытаемся подключиться к порту посредством CreateFile
            GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
            0,
            NULL,
            OPEN_EXISTING,
            FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
            NULL);
    // проверяем – было ли соединение успешным
    if(this->hSerial==INVALID_HANDLE_VALUE)
        //если не было – выводим ошибку
        if(GetLastError()==ERROR_FILE_NOT_FOUND){
            // печатаем ошибку
            printf("ERROR: Handle was not attached. Reason: %s not available.\n", portName);
        else
            printf("ERROR!!!");
    else
        // подключились – теперь устанавливаем параметры
        DCB dcbSerialParams = {0};
        // считываем текущие параметры
        if (!GetCommState(this->hSerial, &dcbSerialParams))
            // если невозможно – говорим о неудаче
            printf("failed to get current serial parameters!");
        else
            // устанавливаем параметры для соединения с Arduino
            dcbSerialParams.BaudRate=CBR_9600;
            dcbSerialParams.ByteSize=8;
            dcbSerialParams.StopBits=ONESTOPBIT;
            dcbSerialParams.Parity=NOPARITY;
             // применяем параметры
             if(!SetCommState(hSerial, &dcbSerialParams))
                printf("ALERT: Could not set Serial Port parameters");
             else
                 // отлично! Мы успешно подлючились :)
                 this->connected = true;
                 //ждём пока Arduino перезагрузится
                 Sleep(ARDUINO_WAIT_TIME);
Serial::~Serial()
    // проверяем статус подключение
    if(this->connected)
        // отключаемся
        // закрываем дескриптор порта
        CloseHandle(this->hSerial);
int Serial::ReadData(char *buffer, unsigned int nbChar)
    // число считываемых байт
    DWORD bytesRead;
    // число байт, которое мы действительно хотим считать
    unsigned int toRead;
    // используем ClearCommError для получения информации о статусе последовательного порта
    ClearCommError(this->hSerial, &this->errors, &this->status);
    // проверяем – есть ли информация для считывания
    if(this->status.cbInQue>0)
        // если количество данных меньше требуемого – считываем
        // столько, сколько есть
        if(this->status.cbInQue>nbChar)
            toRead = nbChar;
        else
            toRead = this->status.cbInQue;
        // Пытаемся считать нужное количество данных и
        //возвращаем число считанных байт при удачном завершении.
        if(ReadFile(this->hSerial, buffer, toRead, &bytesRead, NULL) && bytesRead != 0)
            return bytesRead;
    // ничего не считали или где-то была ошибка – возвращаем -1
    return -1;
bool Serial::WriteData(char *buffer, unsigned int nbChar)
    DWORD bytesSend;
    // пытаемся записать значение буфера buffer в COM-порт
    if(!WriteFile(this->hSerial, (void *)buffer, nbChar, &bytesSend, 0))
        // если не получилось – получаем код ошибки и возвращаем false
        return false;
    else
        return true;
bool Serial::IsConnected()
    // просто возвращаем статус соединения :)
    return this->connected;
SerialClass.h
#ifndef SERIALCLASS_H_INCLUDED
#define SERIALCLASS_H_INCLUDED
#define ARDUINO_WAIT_TIME 20000
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
class Serial
    private:
        // дескриптор COM-порта
        HANDLE hSerial;
        // статус соединения
        bool connected;
        // различная информация о соединении
        COMSTAT status;
        // последняя ошибка
        DWORD errors;
    public:
        // инициализация с указанным COM-портом
        Serial(char *portName);
        // закрытие соединения
        //NOTA: по каким-то причинам не удаётся переподключиться
        // нужно перезапускать программу
        ~Serial();
        // считываем данные в буфер – если nbChar больше, чем
        // число доступных байт – возвращает только
        // доступные данные
        // возвращает -1 при ошибке
        int ReadData(char *buffer, unsigned int nbChar);
        // записывает данные из буфера в порт
        // возвращает true при удаче
        bool WriteData(char *buffer, unsigned int nbChar);
        // возвращает статус соединения
        bool IsConnected();
class SerialClass
public:
   SerialClass(void);
   ~SerialClass(void);
#endif // SERIALCLASS_H_INCLUDED
Подскажите, решить проблему с подключением к COM-порту.
p/s Форумом возможно и ошибся. Но ошибся сознательно.
С уважением, Waik/
Waik
programming: c++
Re: Работа с COM-портом в С++.
Сообщение noonv » 02 июл 2014, 22:53
а вот такой класс Serial попробуйте:
https://github.com/RoboCraft/robot_2wd/ ... 2/serial.h
https://github.com/RoboCraft/robot_2wd/ ... serial.cpp
- зависимость от Stream можно убрать или просто добавить
https://github.com/RoboCraft/robot_2wd/ ... 2/stream.h
Сообщение Userpc1010 » 20 окт 2017, 21:04
В примере на странице указанно:
And: CreateFile may need to be replaced with CreateFileA in Serial.cpp
( https://playground.arduino.cc/Interfaci ... Studio2008 )
Userpc1010
