Прежде чем проводить какие-нибудь манипуляции с изображением — его нужно предварительно считать из файла.
В OpenCV для этого используется функция imread().
В C++:
Mat cv::imread( const String & filename, int flags = IMREAD_COLOR )
В Python:
retval = cv2.imread( filename[, flags] )
Возможные параметры (flags):
IMREAD_UNCHANGED
Python: cv.IMREAD_UNCHANGED
Если установлен — возвращает загруженное изображение как есть (с альфа-каналом, иначе он будет обрезан).
IMREAD_GRAYSCALE
Python: cv.IMREAD_GRAYSCALE
— преобразует изображение в одноканальное изображение в оттенках серого (внутреннее преобразование кодека).
IMREAD_COLOR
Python: cv.IMREAD_COLOR
— преобразует изображение в 3-канальное цветное изображение BGR.
IMREAD_ANYDEPTH
Python: cv.IMREAD_ANYDEPTH
— возвращает 16-битное / 32-битное изображение, когда вход имеет соответствующую глубину, в противном случае — преобразует его в 8-битное.
IMREAD_ANYCOLOR
Python: cv.IMREAD_ANYCOLOR
— изображение считывается в любом возможном цветовом формате.
IMREAD_LOAD_GDAL
Python: cv.IMREAD_LOAD_GDAL
— использовать драйвер gdal для загрузки изображения.
IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_2
Python: cv.IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_2
— преобразовать изображение в одноканальное изображение в оттенках серого и уменьшить размер изображения на 1/2.
IMREAD_REDUCED_COLOR_2
Python: cv.IMREAD_REDUCED_COLOR_2
— преобразовать изображение в 3-канальное цветное изображение BGR и уменьшить размер изображения на 1/2.
IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_4
Python: cv.IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_4
— преобразовать изображение в одноканальное изображение в оттенках серого и уменьшить размер изображения на 1/4.
IMREAD_REDUCED_COLOR_4
Python: cv.IMREAD_REDUCED_COLOR_4
— преобразовать изображение в 3-канальное цветное изображение BGR и уменьшить размер изображения на 1/4.
IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_8
Python: cv.IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_8
— преобразовать изображение в одноканальное изображение в оттенках серого и уменьшить размер изображения на 1/8.
IMREAD_REDUCED_COLOR_8
Python: cv.IMREAD_REDUCED_COLOR_8
— преобразовать изображение в 3-канальное цветное изображение BGR и уменьшить размер изображения на 1/8.
IMREAD_IGNORE_ORIENTATION
Python: cv.IMREAD_IGNORE_ORIENTATION
— не поворачивать изображение в соответствии с флагом ориентации EXIF.
Попробуем считать нашу тестовую картинку.
Подключаем нужные библиотеки:
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import cv2
print('OpenCV version:', cv2.__version__)
OpenCV version: 3.4.2
Считаем тестовое изображение:
imgorig = cv2.imread('cat2.jpg')
print(type(imgorig))
print(imgorig.shape)
<class 'numpy.ndarray'=""> (278, 345, 3)
Посмотрим на нашу картинку:
plt.imshow(imgorig) plt.show()
Неожиданно! В чём же дело?
А в том, что OpenCV в качестве порядка хранения цветов изображения, по-умолчанию, использует порядок BGR, а matplotlib использует RGB.
Поэтому, при попытке отображении matplotlib-ом изображения, загруженного с помощью OpenCV, возникает путаница в порядке каналов и получается подобный эффект.
Чтобы решить эту проблему, достаточно сконвертировать картинку в RGB-формат при помощи функции cv2.cvtColor().
rgb_img = cv2.cvtColor(imgorig, cv2.COLOR_BGR2RGB) plt.imshow(rgb_img) plt.show()
Отлично!
Остаётся только единственный вопрос:
Почему в OpenCV по-умолчанию используется формат BGR ?
Поиск даёт единственный ответ — по историческим причинам.
В ранних версиях OpenCV использовался порядок BGR, так как тогда именно формат BGR был популярен среди производителей камер и поставщиков программного обеспечения.
Например, в ОС Windows для указания значения цвета с помощью COLORREF используется именно формат BGR:
0x00bbggrr
Вот и выходит, что по историческим причинам, в OpenCV и сейчас, по-умолчанию, используется порядок цветов BGR. Остаётся только помнить об этом.
Image file reading and writing
Why does OpenCV use BGR color format?
COLORREF
OpenCV шаг за шагом. Загрузка картинки
OpenCV — cравнение алгоритмов интерполяции при изменении размеров изображения
