Помогите с реверсивным вращением бесколлекторного двигателя
Сообщение MeritsIgor » 31 янв 2016, 13:32
Плата Arduino nano v.7
Регулятор Afro ESC 12A http://www.ivrotor.com/afro-esc-12a-v3-2-4s-with-bec/
Прошивка регулятора для реверсивного вращения(заливал сам)- BlHeli: https://yadi.sk/i/J7BTFwUvo3CmD
Код для сервы:
Servo myservo2;
#define step_servo 10 //минимальный угол поворота ссервы за один клик
uint8_t min_pos=10, max_pos=170; //минимальное и максимаьное положение сервы
i2=90; //начальное положение сервы
myservo2.attach(13); // Подключение сервоприводов к порту
myservo2.write(i2); // начальное положение сервы(горизот) при включении
if (UART_ReadByte(inByte))
if ( packid == 16 )
packid=0;
switch (inByte) // Смотрим какая команда пришла
case 'K': // Серва поворачивается вправо
if(i2 > min_pos) myservo2.write(i2 -= step_servo);
break;
case 'H': // Серва поворачивается влево
if(i2 < max_pos) myservo2.write(i2 += step_servo);
break;
} else packet_id(inByte);
//wdt_reset();
При нажатии на кнопку 'H' двигатель крутится в одну сторону , при нажатии на 'K'-останавливается, при последующих нажатиях на 'K' - двигатель не вращается ни в какую сторону.
Подскажите в чем тут проблема.
MeritsIgor
programming: php c++ html css c# tp
Re: Помогите с реверсивным вращением бесколлекторного двигат
Сообщение noonv » 01 фев 2016, 10:24
А проверка условия
if(i2 > min_pos)
не влияет на такое поведение?
